Godne autko Radości z jazdy życze
[O2] wspomaganie ruszania pod górę
W instrukcji od O2 FL widziałem opis systemu "wspomagania ruszania pod górę" (jeżeli nachylenie przekracza 5% to po puszczeniu pedału hamulec trzyma jeszcze 2 sekundy), jest to wyposażenie opcjonalne.
Czy taka funkcja występowała w O2 przed FL (w swojej instrukcji tego nie widzę :? ) ?
Re: wspomaganie ruszania pod górę
Zamieszczone przez Adam_ZdW instrukcji od O2 FL widziałem opis systemu "wspomagania ruszania pod górę" (jeżeli nachylenie przekracza 5% to po puszczeniu pedału hamulec trzyma jeszcze 2 sekundy), jest to wyposażenie opcjonalne.
Zamieszczone przez marbabZamieszczone przez lonerra sama opcja ruszania pod górkę również bardziej jako gadżet niż pożyteczny wynalazek
tak mysle, ze moja zony byla by zachwycona
mam cos tamiego u siebie (autohold sie nazywa, ale dziala to z tego, co widze inaczej niz w skodzie) i powiem tak:
- co do spelniania funkcji przytrzymywania to ZAJEBIOZA podjezdzasz pod swiatla, zatrzymujesz sie i puszczasz hamulec, nie martwisz sie tym, ze zjedziesz etc, tak samo z gorki, pod gorke nie ma sie co martwic sie Ci auto zjedzie o milimetr. Minus tego jest taki, ze wolne zatrzymywanie sie czasami odbywa sie z lekkim szarpnieciem, tak jak ruszenie.... moze to nie jest jakies super szarpniecie, ale czuc kiedy hamulec jest spuszczany. Ofc da sie to wylaczyc przyciskiem lub w maxidocie.
-hamulec na przycisk, to gowno totalne, wole zdecydowanie wajche, co do szalenstw na lodzie to uzycie tego przycisku w trakcie jazdy powoduje zaciagniecie recznego (tak dlugo jak trzymasz przycisk) wiec jak sie czlowiek uprze to mozna zarzucic se tylem, ale 0 precyzji w tym.Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
Zamieszczone przez paliozaco do szalenstw na lodzieDADRL wyłącz światła - włącz myślenie
hej: ja mialem takie wspomaganie ze hamulec sam trzymal na pagorku w Fiacie Punto, ktorego pozyczylem w czasie wakacji na Sycylii. i to bylo super rozwiazanie, ale mysle ze zalezy gdzie mieszkasz. bo na sycyclii to byly same gorki, miasteczka to te wloskie waskie uliczki , super strome podjazdy, tak ze czasem jak ruszalem to ulica miala taki spad ze przede mna asfalt byl wyzej mojej glowy . nie wiedzialem ze cos takiego w ogole montuja w samochodach i mysalem na poczatku... ze mi sie wydaje ze hamulec sam trzyma . nie wiem czy to mozliwe, ale w tym Punto to bylo chyba tak, ze trzymal do momentu nacisniecia gazu a nie przez okreslony czas.
W zasadzie to tu gdzie mieszkam (Holandia) to górek za wiele nie ma, wszędzie płasko jak na stole. Za to jest dużo garaży wielopoziomowych, czasem zdarzy się że ktoś utknie na podjeździe i wtedy trzeba ruszyć gdzie jest bardzo stromo a za plecami cały ciąg samochodów więc nie ma miejsca na pomyłkę przy ruszaniu z ręcznego. W tej sytuacji taki gadżet by się przydał. Musze kiedyś sprawdzić, może mam taki wynalazek ale zawsze ruszam z ręcznego więc mogłem nawet nie zauważyć :szeroki_usmiech. Ja tam przywykłem do ruszania z ręcznego ale małżonka ma prawo jazdy od kilku miesięcy i jej mogło by się to przydać.
Wiecie może jaki "hardware" jest potrzebny żeby ta opcja działała? Czy da się to włączyć np. przez CAN-a? Czytałem w instrukcji że ta opcja występuje tylko z ESP, mam wersję z ESP, ciekawe czy jeszcze coś jest potrzebne żeby to zadziałało.
pozdr.
[ Dodano: Sro 10 Mar, 10 19:33 ]
jakieś pomysły w tej sprawie ?
Ja mam cos takiego. Moim zdaniem przydatny dodatek.
Jakos nigdy mi on nie przeszkadzal, a czasami pomaga (no moze nie jeste takim twardzielem ktory uwza ze tylko reczny jest do ruszania pod gorke a takie bajery to dla zony :szeroki_usmiech )
To jest takie lekkie przytrzymanie chamulca na ostrzejszych wzniesieniach, akurad aby ruszyc bez ztoczenia sie , nigdy nie odczulem zeby mi jakos on preszkodzil czy za dlugo trzymal....DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
Zamieszczone przez EnriquezA mógłbyś udostępnić swój Auto Scan i mapę adaptacji swojego samochodu?...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
napewno trzeba miec czujnik poziomu samochodu...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
